224.7 HPLC法测定不同产地天麻中天麻素的含量
作 者 梁纪军 田大丰 王中彦 王晶 郭玉民
(沈阳药科大学,药学院,辽宁,沈阳,110016) ;(沈阳药科大学,药学院,辽宁,沈阳,110016) ; (沈阳药科大学,药学院,辽宁,沈阳,110016) ; (沈阳药科大学,药学院,辽宁,沈阳,110016) ; (石家庄制药集团有限公司,河北,石家庄,050011) ;
【摘要】目的 建立HPLC法,同时测定不同产地天麻中天麻素含量.方法采用DiamonsilTMC18色谱柱(200 mm×4.6 mm,5 μm),流动相为甲醇水冰醋酸(体积比为5:95:1),流速为1.0 mL·min-1,检测波长为270 nm.结果天麻素质量浓度在20~200 mg·L-1内呈良好的线性关系,平均回收率为98.2%,RSD为2.7%(n=9),4个产地天麻中的天麻素质量百分含量分别为0.381%、0.454%、0.620%、0.332%.结论 本法可用于天麻中天麻素的含量测定;样品溶液制备方法比药典方法天麻素提取更完全;4个产地的天麻中天麻素含量有明显差异,四川青川产天麻中天麻素含量最高.
【关键词】 高效
液相色谱法 天麻 天麻素
