主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答11.19(已完结)——滑膜炎颗粒中丹酚酸B的检测
浏览0 回复17 电梯直达
微雨燕双飞
问题:迪马科技滑膜炎颗粒中丹酚酸B的检测使用的色谱柱货号是?
答案:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):
999youran(注册ID:999youran)
千层峰(ID:jxyan)
dyd3183621(注册ID:dyd3183621)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
滑膜炎颗粒中丹酚酸B的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取丹酚酸B对照品适量,精密称定,加75%甲醇制成每1 mL含50 μg的溶液,即得。
2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,研细,取约2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)20分钟,取出,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)
流动相A:1.7%甲酸水溶液      B:乙腈        A:B=81:19
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 287 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
25.055
461157
11310
9016.406
0.997
*药典要求理论板数按丹酚酸B峰计算应不低于5000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
25.117
424594
10729
9300.380
1.005
吕梁山
Cat#:99601
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
Cat#:99601
dahua1981
千层峰
大川之子,纵横四海
Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm,货号99601
莫名其妙
(Cat#:99601
梧桐
迪马科技滑膜炎颗粒中丹酚酸B的检测使用的色谱柱货号是99601
langyabeilei
迪马科技滑膜炎颗粒中丹酚酸B的检测使用的色谱柱    Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm 货号是99601。
999youran
999youran
