原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:四件套有四件套的标准。里面是引用了所有散件的标准。所以没必要分开出具报告,因为只要你使用了四件套的标准,就相当于引用的每个散件的标准。只是判定时需要注意而已。而且每个散件的判定条件几乎完全一致。一般来说一个送检样品,只需要引用一个产品标准就可以了。除非无合适的现行标准。
原文由 hou1210(hou1210) 发表:这个无所谓吧,关键是客户怎么要求的了。只要区分好就行。
原文由 baby073125(baby073125) 发表:分开出具客户最好是分开登记根据报告及记录的唯一性标示最好是一个样品编号一个报告。
原文由 wulin321(wulin321) 发表:工商部门抽检的都是出一个报告,出结果最差的,有一项不合格,比如说十件套,其他都合格,就枕套不合格,那就判定这个十件套不合格
原文由 西北风(bfzxfbl) 发表:所有样品的结果可以出具在一个单子上,标准与项目分别对应,亦可以每个样品单独出具一个单子。
