原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:除了味道不太地道之外,应该没有什么问题吧?这个还真的不知道。口味变了,可能营养成分也变了。这样理解的话,还是少吃为妙。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:少吃问题应该不大。反季节只是大鹏控温,应该问题不大,没有形容的那么可怕。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 testeen(testeen) 发表:有些还是很不靠谱的,比如我们这冬天的草莓,看着又大又红,其实全是膨大剂催出来的!那吃还是不吃?但是小孩子喜欢啊,见了就要吃。这个有证据吗?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 马到功成(v2656169) 发表:检测合格,照吃不误。合格只是检验的农残和重金属,但是到底有多少营养成分了,应该不检验的吧?这个可以设立标准码?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 testeen(testeen) 发表:有些还是很不靠谱的,比如我们这冬天的草莓,看着又大又红,其实全是膨大剂催出来的!那吃还是不吃?但是小孩子喜欢啊,见了就要吃。我昨天在超市里面见了,确实又打又漂亮,小小一盒子,要十几二十元!贵死了。反季节的一般都比较贵!
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:这个话题怎么好像讨论过的?
原文由 oymuma(oymuma) 发表:尽量不要吃吧
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:除了味道不太地道之外,应该没有什么问题吧?这个还真的不知道。口味变了,可能营养成分也变了。这样理解的话,还是少吃为妙。变少了不怕,不营养了也不可怕,就怕变成有害的了。
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:与其在此瞎侃,不如找个时间,去田间地头看看,调查一下,检测一下,看看有没有你们所说的那些毒药?3楼的凭什么说人家“反季节的蔬菜一般都被涂了催熟剂之类的东西”?你种过菜吗?
