原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
新柱在装填填料的过程中,会有一个特定的装填方向。即通过高压使填料进入色谱柱套中,然后溶剂流出,填料留下来。重复这个过程,直到柱子装填好。
装填时的这个方向,就是标注箭头的方向。
确实是这样的,查到了一些资料说箭头方向就是填装的方向。
如果是这样的话,那应该是箭头出口端的填料填装的相对较密实一些,我们使用的时候是不是应该反过来用效果反而会更好呢?
反过来冲易冲散。
原文由 爱涂涂(yuzhh) 发表:
色谱柱使用条件不是很极端一般不会冲塌色谱柱的,关于方向最好还是按照箭头的方向使用吧,有的色谱柱两端会有些不同的,不过一般的色谱柱只要按照一个方向用就可以了,并不必为没按照箭头方向使用而担心。
