主题:【分享】Jade6物相定量视频
浏览0 回复21 电梯直达
XRD
有个同学希望看看JADE6的精修定量视频,做了两个。
第一个是一个多相复杂样品的定量,如果没有RRP定量,几乎不可能。第二个样品的量是已知的。称量值为50:50。从结果来看,如果样品做得好,计算过程控制得可以,则可以达到很高的精度,多次演示给学生看时,都可以达到0误差。
这两个样品都是理学D/max 2500型衍射仪上做的,一个样品的测量时间是20分钟。样品未经过特殊处理,也没有使用特殊测量条件,Jade精修对数据的要求并不很高。
具体的操作方法,在《多晶材料X射线衍射-实验原理,方法与应用》(冶金工业出版社出版,普通高等教育125规划教材)一书中有详细的步骤和讲解。有时间有兴趣的话可以看看。
该帖子作者被版主 feixiong51345积分, 2经验,加分理由:谢谢黄老师
yrgswpu
灰常感谢!!!没想到这么快就能得到您的回复,实在是太感谢您了!
xingyao-2008
黄老师,您好!jade6.0我也在网上下了一个,可以导入PDF卡片,但是不能导入cif文件,提示
run-time error ‘339'
component ‘MSFLXGRD.OCX' not correctly registered file is miss or invalid
在网上下了一个‘MSFLXGRD.OCX' 安装到system 32文件夹下面,仍然不行,是软件有问题还是系统的问题呢?
XRD
你们下载的Jade6是一个解密软件,需要系统的一些文件支持.这些文件包含在Windows/system32目录下面.由于通常安装XP时会选择一些Ghost版.这些XP版在Ghost处理时,作了一些简化,发布者认为没有必要存在的文件被清理.从而导致JADE6不能运行.
建议使用Ghost纯净版XP或没有简化的其它版本XP.
采用精修时,应当尽可能使用Cif文件代替PDF卡片,精修的参数才会多一些.结果才可能是准确的.有时使用PDF卡片代替CIF文件,虽然也能得到一个结果,但可能是错误的结果.
bigboy_81
tomker
赞一个,请问楼主能否留下个QQ等联系方式,以便请教。
2010100257
夹心猫眼儿
老师您好,我是jade新手,希望能够进行定量分析,我看了您的视频,可是有诸多步骤不明白,在图中对话框中的phase不像您视频里面讲的有可选项,是说我的jade没有定量的模块吗?求解释,谢谢老师。
未知世界
Jason_Chou_
谢谢老师,买了您的书感觉学会了很多!请问老师对TOPAS软件熟不熟悉呢?今后有没有意向出这个的教程?
waiwaide
