主题:【第六届原创】伍丰液相探秘
浏览0 回复34 电梯直达
wsy18
维权声明:本文为wsy18原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
伍丰液相推出数年树立了较好的口碑。通过与伍丰的一段零距离接触,将本人观察到的几点感受记录如下,供有兴趣的朋友参考。
一走进伍丰公司窗明几净的生产线,就看到许多穿着白大褂的工人和技术人员正在一排排工作台上组装和调试液相
一、    综合世界优秀品牌的先进经验,采用适合国情的设计理念。
熟悉液相机械结构和电子线路的技术人员在那些正在组装的产品中可以看到似乎有许多国际先进产品的影子,但显然不是单纯的仿造。下面就是泵和紫外检测器的图片。
                          高压恒流泵
                          紫外检测器
从挂在墙上的许多证书中可以看出伍丰的科技人员学习了国际先进产品的设计理念,在消化吸收的基础上,根据国情,做出了具有多项自主知识产权的产品设计。伍丰液相的单向阀、流通池等都获得了国家专利。用过伍丰液相的人都知道,伍丰的工作站软件具有强大的反控仪器功能,却又操作简便,它比任何进口产品更适合中国人的使用要求。当然,这款工作站软件获得了国家知识产权局的软件著作权证书。
一、    采用世界上最流行的优质材料和电子元器件。
为了保证仪器的性能,伍丰液相在设计中实行与世界先进产品同步的全球化采购和加工的理念。例如316L不锈钢、PEEK塑料、宝石球座、密封圈以及先进的电子元器件等等材料都是采用国际名厂的产品。
二、    高精度机械加工的先进的数码加工中心。
液相中有许多高精度的复杂零件,例如流通池等等,伍丰运用当前国际最先进的数码加工中心进行制作,确保技术要求的实现。下面就是流通池和单向阀的图片。
                      流通池
          流通池体积:8μL        光程:8mm
有自主专利的流通池,是保证仪器高灵敏度、低噪音的关键之一。
    搞过流通池设计的人知道,池的光程越长,灵敏度就越高,但是带来的问题是噪音也会被放大,这是一对很难调和的矛盾。记得有人打过一个比喻,把流通池的光程比喻成收音机的音量开关,大家都知道既要把音量开得很大,又要让噪声很小是有难度的。何况液相本身就是做微量分析的仪器,很小的噪声就会影响仪器的最小检测浓度指标。伍丰可以在8mm光程下把噪音抑制得极小,就是掌握了相关的技术。
                      单向阀
    有自主专利的单向阀,性能好,更换和维护都很方便。
四、采用先进的数码检测技术和设备,保证产品的品质。
伍丰不惜投入巨资开发了许多专用数码检测技术和设备,对产品进行全面质量控制。例如对关键的单向阀进行全面动态检测,确保百分之百合格。因为如果有百分之一的不合格,就会造成二十五分之一的产品具有缺陷。
对于每台成品液相,都必须在四条数码曲线的监测下进行全面动态考核,确保每一项指标都达到要求。
                      考核液相的测试谱图
如果大家注意到的话,我们从工作站的界面图上可以看出,伍丰液相的检测显示值已经开放到小数点后面五位,也就是可以显示0.00001AU。内行的人由此就可以知道伍丰在基线噪音和漂移上可以做到什么水平。
五、严格的工艺要求和管理。
众所周知,液相是十分精密的分析仪器,所以伍丰对此实行了严格的工艺要求和管理。从窗明几净的生产线,就可以看出这里有严格的工艺卫生要求。伍丰的老总有一句名言:必须以生产集成电路的要求来对待液相生产。据说初来伍丰的机械工程师都会感到很不习惯,因为伍丰要求每一个机械零件都必须进行严格的清洗,确保每一个小孔和螺纹内都不容许存在任何微小的切屑、油腻和锈斑。
六、合理的人才结构:
伍丰的老总是懂技术懂管理的高级科技人员,对液相有深入的研究,知道优秀的科技人员、优秀的技工与优质的原材料、配件对于生产优质液相具有的意义。
伍丰员工中科技人员和具有大学学历者比例较高。因为液相是一种机电、光学、化学与电脑软硬件结合的精密分析仪器,需要多学科的融合。而伍丰公司恰恰具备了一些能融合这些学科的综合性人才。
伍丰吸收了许多经过电子行业与科研机构长期严格训练的技工,他们是实现以生产集成电路的要求来严谨地对待液相的每一道生产环节的关键人物。
七、坚持不懈的投资与努力使伍丰能够与时俱进,每年都有新的产品与提高,下面是今年推出的二项新产品:
1自动进样器:多重智能化功能;超高精度,各项指标媲美国际先进仪器;超长耗材使用寿命。
        2、高压制备色谱仪:耐压范围:0-42MPa,流量范围:0.001-50mL(半制备);0.001-120mL.兼容分析和制备,更高的提纯精度。
    从这些点点滴滴中可以感觉到伍丰液相之所以能够处于国内领跑地位是一件很自然的事了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
happy美丽
看到组装车间,想起来以前去的一个仪器厂家,跟吴老师的这个差不多呢~
也是很多仪器放在桌子上,桌子,排排放~
tangtang
wsy18
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
流通池两个进口两个出口?
这是一种检测池与参比池可以互换的流通池。
tangtang
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
流通池两个进口两个出口?
一般的参比池是不是只是空气?
wsy18
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
也是很多仪器放在桌子上,桌子,排排放~
估计都差不多的。一般月初的时候工作台上都会堆满正在组装的仪器。
wsy18
流通池两个进口两个出口?
一般的参比池是不是只是空气?
是的。
一般参比池可以是一个光洁度较高的直通孔,比较容易加工,但检测池是一个光洁度要求很高的锥孔,加工难度较大。
zhw19811005
tangtang
流通池两个进口两个出口?
一般的参比池是不是只是空气?
是的。
这个检测器使用时,参比池是充满流动相的?
wsy18
流通池两个进口两个出口?
一般的参比池是不是只是空气?
是的。
参比池是空的,也可以说是充满空气。
chemqc
手机版: 伍丰液相探秘
