吸附分离技术 一、吸附分离技术概论 1.吸附:是指物质从气体或液体浓缩到固体表面从而达到分离的过程。 2.吸附的机理 3.吸附的分类 物理吸附 l 分子间力(范德华力)引起 l 没有选择性 l 吸附速度快、解吸容易
化学吸附 l 化学反应,形成牢固的化学键 l 有选择性 l 吸附慢、不易解吸
4.吸附分离技术的特点 n 操作简便、设备简单、价廉、安全; n 常用于从大体积料液(稀溶液)中提取含量较少的目的物; n 不用或少用有机溶剂,吸附和洗脱过程中pH变化小,较少引起生物活性物质的变性失活; n 选择性较差,收率低(人工合成的大孔网状聚合物吸附剂性能有很大改进)。 5.吸附分离技术的应用方式 n 如果需要的组分较易(或较牢固地)被吸附,可在吸附后除去不吸附或较不易吸附的杂质,然后再将样品洗脱;
二、吸附剂 1.传统吸附剂 (1)活性炭 n 活化:使用前应加热烘干,以除去大部分气体。对于一般的活性炭可在160℃加热干燥4~5小时;锦纶活性炭受热易变形,可于100℃干燥4~5小时。 (2)硅胶 n 适用对象: 可用于萜类、固醇类、生物碱、酸性化合物、磷脂类、脂肪类、氨基酸类等的吸附分离。 n 活化: 硅胶一般于105~110℃加热干燥1~2小时后使用。活化后的硅胶应马上使用,如当时不用,则要贮存在干燥器或密闭的瓶中,但时间不宜过长。 (3)氧化铝 n 适用对象:特别适用于亲脂性成分的分离,广泛应用在醇、酚、生物碱、染料、苷类、氨基酸、蛋白质以及维生素、抗生素等物质的分离。 n 种类: n 活化:在使用前150℃下加热干燥2小时,除去水分以使其活化。
2.大孔吸附树脂 大孔吸附树脂是一种具有多孔立体结构人工合成的聚合物吸附剂,是在离子交换剂和其它吸附剂应用基础上发展起来的一类新型吸附剂,是依靠它和被吸附的分子(吸附质)之间的范德华引力,通过它巨大的比表面进行物理吸附而工作的。在实际应用中对一些与其骨架结构相近的分子具很强的吸附能力。 (1)大孔吸附树脂的特点 n 选择性好,解吸容易,机械强度好,可反复使用和流体阻力小; n 其孔隙大小、骨架结构和极性,可按照需要,选择不同的原料和合成条件而改变,因此可适用于各种有机化合物; n 使用时无需考虑盐类的存在。 (2)大孔吸附树脂的类型 n 非极性大孔吸附树脂 XAD-1?? XAD-5 n 中等极性大孔吸附树脂 XAD-6?? XAD-7 n 极性大孔吸附树脂 XAD-9~ XAD-12和XE (3)大孔吸附树脂的选择 n 吸附物的极性 非极性吸附剂易吸附非极性物质(从极性溶剂如水中);极性吸附剂易吸附极性物质(从非极性溶剂中);中等极性的吸附剂则对上述两种情况都具有吸附能力
