原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 darkdark(darkdark) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
2至8度,
标液一般能保存一个月;
样品溶液,要看你的样品溶液的酸度有多大?是测总含量吗?
有中性的,和pH最大为2的溶液。那能保存多久?谢谢赐教
溶液的酸度有点低,可能只能保存1天左右。
我们的样品溶液的酸度0.07mol/l(PH在1.0-1.5之间),假如要保存1天,需要用高浓度的酸来调成1mol/l的酸度来保存。
6mol/l的去调还是?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 darkdark(darkdark) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
2至8度,
标液一般能保存一个月;
6mol/l的去调还是?
用6mol/L或浓酸。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 darkdark(darkdark) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
2至8度,
标液一般能保存一个月;
6mol/l的去调还是?
用6mol/L或浓酸。
加多少?浓酸具体指的是浓硝酸?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 darkdark(darkdark) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
2至8度,
标液一般能保存一个月;
6mol/l的去调还是?
用6mol/L或浓酸。
加多少?浓酸具体指的是浓硝酸?
做EN71用的是浓盐酸啊,具体加多少体积,要根据你样品溶液的大致浓度和休积来计算,标准上讲只要最后的酸度为1mol/L左右就可以了。
