主题:【第六届原创】HACH试剂盒现场测定总铬方法评述
浏览0 回复2 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
HACH试剂盒现场测定总铬方法评述
总铬这个项目是电镀废水污染常见的项目之一,在应急监测中,也较为常见。目前常用火焰原子吸收做。但对于应急来说,我们常需要在现场就得到结果,此时就只能用小巧的光度法和试剂盒了。
1.  方法原理综述
碱性条件下,样品中的铬通过次溴酸盐氧化成六价形式。样品是酸性的。总铬含量通过二苯碳酰二肼法确定。从总铬测试结果中减去单独的六价铬测试结果,由此确定三价铬。测试结果是在540 nm条件下量取的。
2.  应用范围
  应用于水和废水。
3.  干扰
4.  方法比对
HACH-DR2800采用碱性的次溴酸盐氧化法(方法8024),比对方法采用二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T7466-1987)分析步骤分别按照说明书和国标操作规程进行。
4.1 精密度
    HACH-DR2800碱性的次溴酸盐氧化法测定宁波某单位废水中的总铬。做5个平行样,测得浓度1.341.161.041.131.26mg/L,相对标准偏差9.82%,小于15%,能够达到检测要求。
4.2 准确度
    HACH-DR2800碱性的次溴酸盐氧化法对检出浓度为1.04mg/L的水样做加标回收,50ml水样加入1ml 50mg/L的标液。
宁波某单位废水加标回收检测结果
样品名称
宁波某单位废水
检出量mg/L
1.04
加标量mg/L
1.00
加标检出量mg/L
2.00
加标回收率(%
96.0
对浓度1.04mg/L的样品,加入标准1.00mg/L,加标回收率为96.0%,能够达到检测要求。
采用二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T7466-1987)对同一水样分析得,总铬浓度为9.6mg/L
与国标方法检测结果比对
方法
检出浓度
(mg/L)
相对偏差
1.04
8.0%
二苯碳酰二肼分光光度法
0.96
HACH-DR2800碱性的次溴酸盐氧化法与国标方法比对结果相对偏差为8.0%,小于15%的检测要求。
5.结论
通过以上实验数据可知,HACH-DR2800碱性的次溴酸盐氧化法测定水中总铬在测试范围内的精密度、准确度均能达到国标要求。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
猫吃鱼
真的假的?用哈希的DR3900,测我们的电镀废水,哈希的原装试剂包,六价铬大于总铬,结果太可笑!!
