原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是会影响的,应该是粘度不同导致的雾化效果差异引起的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:40%的基体和水基体强度大概相差10%。原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标液一般都是这样,具体到样品就可能大不一样。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这个没有关注过,印象中好像是1000万吧?
我看信背比都很大,峰型很好啊!
标准品内在条件也影响啊?不过有个有个问题请教,比如同一个ICP,所有条件状态都OK,只是进标液基质不同,一个是是3%HNO3,一个是40%HNO3,标液浓度都是一样,比如1mg/L的Sr,不知道进样粘度,表面张力,密度等影响强度到底有多大,还没做过类似实验,最终ICP耐多大酸度就挂了?
看来还是影响强度的啊!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是会影响的,应该是粘度不同导致的雾化效果差异引起的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:40%的基体和水基体强度大概相差10%。原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我看信背比都很大,峰型很好啊!
看来还是影响强度的啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个俺真不知道,还有请大家帮忙解解惑。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是会影响的,应该是粘度不同导致的雾化效果差异引起的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:40%的基体和水基体强度大概相差10%。原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我看信背比都很大,峰型很好啊!
看来还是影响强度的啊!
所以我才讨论机理是什么啊?粘度影响的机理是什么原因啊?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:抱歉,我指的不是波长校正,我是指仪器显示最大强度可以达到8个0的级别。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:Al和Sr应该都可以。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们大概可以达到8个0。
我看我们仪器每次波长初始化后,强度后面有好多个零 没注意数 下次数数
8个0?具体神马元素?
你那是拿15个元素混标做波长校正吧?
