主题:【讨论】一盖之隔——瓶装水瓶盖为什么这么神奇?
浏览0 回复53 电梯直达
yuanrui82
大家都知道,打开包装的瓶装水只能存放3~7天,而不开封的谁可以保存12个月!
小小一个瓶盖,真的有这么神奇?原理是什么呢?
依风1986
有细菌吧?空气中有小灰尘。。。。。。。。。。。。。。。。
yuanrui82
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一个小小的瓶盖,可以遮挡细菌、遮挡灰尘。是完全密封的?
hbwn
瓶装水经过很多道工艺处理,含杂质成分太少太少,含氮成分就更少了,不会像自来水那样产生硝酸盐。密封也避免了外界污染。
chrisneil
aa
主要作用应该是密封,瓶盖内有一圈软垫,密封效果确实非常好,因为水在出厂前应该是灭菌过的,所以瓶盖肯定是能起阻隔作用的。
燕飞
wsy18
马到功成
原文由 hbwn(v2665831) 发表:
好像有些道理.
yuanrui82
杂质少,没有细菌存活的营养,是不是就不太会长菌呀?也就是说,只要不是长期敞口,短时的开口应该也没有太大问题了。
yuanrui82
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
隔绝空气~~~
塑料盖儿能隔绝空气吗?
