主题:【讨论】空气发生器的干燥管也会引起基线升高
浏览0 回复13 电梯直达
经实践证明,空气发生器的气流波动会引起基线波动,但空气发生器所用的干燥管时间太长,不能起干燥作用时,也会引起基线升高,基线从1000uv上升到2000uv,但更换空气发生器的干燥管后,基线下降到1000uv。
您可能想找: 空气发生器 询底价
rzxjz
气体净化管失效引起基线升高应该就是判断净化管有效性很重要的指标。
独钓寒江雪
安平
hbnjzx
很简单,氢气含有一定的水分,火焰不稳定,仪器的信号值就不一样
symmacros
空气发生器的干燥管也会引起基线升高,这个是必然的,并且影响很大。零空气的基线比普通空气的基线要低得多。
xiaowang268
秋醉虞阳
liklark
应该,这和仪器上的氧捕和分子筛每3个月进行更换是一个道理
安平
净化管的提法更好。
空气中的有机杂质影响比水分对基线更大。
