原文由 cproxy(cproxy) 发表:
我做过这个 其实你简单点想就行了
你的标准溶液一般是1mL的三醋酸甘油酯的溶液
你做样品的时候是膜+1mL三醋酸甘油酯
所以你只要用你标准溶液的浓度 mg/ml*1mL/膜面积就可以了
换句话说,假如你用之前的标准曲线算出来的结果是5mg/ml,这个时候你放了1mL的三醋酸甘油酯,然后膜是5cm*20cm的
结果就是(5*1)/(5*20),这个就是mg/cm2 再自己换算成mg/m2或者其他单位
原文由 guohe-106(guohe-106) 发表:原文由 cproxy(cproxy) 发表:
我做过这个 其实你简单点想就行了
你做样品的时候是膜+1mL三醋酸甘油酯
我看他们印刷厂检测包装袋残留,直接都是裁取相应的面积,顶空进样,出来的报告就是含量为多少mg呢?
