主题:我希望购置一台LC-MS,主要用来做兽药残留、农药残留以及其他分子量小于800(600)的有机物定性定量工作。不知选择三级四极杆好,还是离子阱
浏览0 回复4 电梯直达
zx2132
我希望购置一台LC-MS,主要用来做兽药残留、农药残留以及其他分子量小于800(600)的有机物定性定量工作。不知选择三级四极杆好,还是离子阱好,现在有一种四极杆-离子阱联用仪,不知怎么样?能否适应我的工作。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
rfu
做分子量小于800(600)的有机物定性定量工作,特别是农残.GC-MS使用频率很高,如果您已经有了GC-MS,当然可以购置LC-MS,如果还没有GC-MS,是否应先买GC-MS.农药残留的分析GC有很多的应用.<br>
LC-MS分析分子量小于800(600)的有机物四极杆-离子阱联用仪当然可以.
yjz0719
我公司现有压力溶剂提取,15分钟即可完成对土壤、食品、等其农药残留的回收,是你农药分析工作的好工具。<br>
www.uatil.com<br>
袁先生<br>
jzyuan@universalhkco.com<br>
010-68946260
amihu
作为国家级实验室应购一台LC/MS.LC/MS比GC/MS贵多了,<br>
你所说的工作内容GC/MS能完成。LC/MS适用来做中药活性成分研究,生物硷和高温下也难挥发的化合物的分析
gameinternat
LC-MC三级四杆的仪器非常好,但价格也贵,建议能根据实际的工作需要决定,目前,一般单位,工作量不是很大有能做一定的研究和检测工作,离子阱也是可以接受的。
