原文由 RoadCH(roadch) 发表:
看图像中只显示TLD探头或CBS探头,也有可能Probe Current等参数值设置会差异较大,混合图像不知有没有意义?
按道理应该是TLD探头分辨率高,工作距离也能调到更近,但感觉信噪比和清晰程度不如CBS探头,
我猜有可能是两种原因:
1、TLD探头接收SE信号,图像有轻微放电现象,造成立体感损失;而CBS探头接受较高能量BSE信号,不放电
2、样品在溶液超声波制备过后,表面残留污染,SE信号来自极表面信号,受污染层影响清晰度;而CBS探头接受较高能量信号,受污染层影响小。
请asahi42专家帮忙解答一下。
呵呵,RoadCH考虑得相当周全,也相当的合理。在结构和位置上看,FEI的TLD探头和Hitachi的上探头,FEI的CBS探头和Hitachi的PDBSE探头或者YAG探头,都有异曲同工之妙~如你所言,TLD探头接收带荷电的SE信号,CBS探头接收不带荷电的BSE信号。而且TLD探头为闪烁体,响应相当快;CBS探头为半导体,响应速度略逊一筹。所以TLD探头这次用的是快扫积分+漂移校正以避免荷电干扰,CBS探头用单帧慢扫以增加图像信噪比。
这次主要追求一个比较高的分辨率,因此无论是TLD探头还是CBS探头,所用的束流都非常小。另外CBS探头在物镜极靴下,TLD探头在物镜极靴内,虽然TLD探头能够达到一个非常小的WD,但是实际距离而言,CBS离样品的距离更近些。
快扫+探头离样品距离远,是导致此次TLD探头清晰程度比CBS探头略差的主要原因。
