主题:【讨论】从监测技术角度为山西8.5亿在线实时监控系统平反!(苯胺泄露)
浏览0 回复36 电梯直达
借我一年
    山西长治苯胺泄露未及时上报,造成河北等地饮水困难,当地的环境监测站确实是极不负责任,应该受到严厉的评判和处罚。
    但是近日有媒体曝光山西省2008年建成的、总投资8.5亿多元的全国第一个“监控合一”的省级污染源自动监控中心,并认为政府花了这钱却没有监测到苯胺,这个监测系统没用。我个人觉得 这个确实有点冤枉了!
    这个省级污染源自动监控中心,估计能实现在线监测的估计也就是一些常规指标,比如COD、氨氮、总磷、总氮、VOC之类。苯胺这个指标很少出现在在线监测的指标中。甚至与目前都没有听说过还有在线监测苯胺这个指标的在线监测仪器(可能是笔者孤陋寡闻)。
    苯胺不是常规监测指标,通常各地环境监测站在监测这一指标应该都是取水样回实验室检测,频率可能一年一次,有的地方可能是不定期监测,总之不是天天监测的指标。
    正式因为如此,如果仪器厂商生产出来在线监测苯胺的仪器,估计市场也不大,也没什么利润,虽然生产这样一台仪器的技术难度不高(估计跟在线COD差不多,一样的光度法,只是试剂不同),所以估计也就不乐意生产,市场上也就没有了在线监测苯胺的仪器,也就没法实现在线监测苯胺!
所以,不能把没有监测到苯胺怪罪到这套8.5亿元的在线实时监测系统啊!
个人观点,欢迎拍砖!
该帖子作者被版主 π5积分, 2经验,加分理由:不错的话题
simonxixi
加钱加装苯胺监测呗
该帖子作者被版主 ylc0011积分, 2经验,加分理由:感谢参与
蓝人
您的意思是这套系统就没有检测苯胺的功能
借我一年
原文由 simonxixi(simonxixi) 发表:
加钱加装苯胺监测呗
目前市场上没有成熟的仪器!
借我一年
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
您的意思是这套系统就没有检测苯胺的功能
正是此意!
蓝人
原文由 借我一年(dengyoung) 发表:
您的意思是这套系统就没有检测苯胺的功能
正是此意!
那这个问题就是设计这套系统的人或者准备构建这套系统的时候考虑不周全
lianxing-a
目前在线监测主要还是常规因子,特殊因子一般没有监测也很少监测,媒体对这块的质疑是没有道理的,毕竟水体中需要监测的因子有上百种,可是在线监测只有常规的几种或十几种,关键是发生事故后,没有及时采取相应的措施,没有将相关的情况进行通报造成很大的影响。
π
苯胺在线监测,我到现在是第一次听说有这个指标。
目前在线监测都是常规指标,目的是了解基本情况。
有些重点企业也会有特征污染物的监测指标,例如重金属类
该帖子作者被版主 dengyoung2积分, 2经验,加分理由:提供参考信息
名字长了容易引起注意
关键问题是政府没有对群众解释清楚,导致群众不明真相,最终导致对政府的不信任,所以对在线监测产生了怀疑
该帖子作者被版主 dengyoung1积分, 2经验,加分理由:参与奖
水源守护者
您的意思是这套系统就没有检测苯胺的功能
苯胺泄露属于小概率事件,目前市场上应该没有苯胺的在线仪器吧
因为商人逐利,这个仪器市场推广很难,所以花精力研究的可能性就小
该帖子作者被版主 dengyoung2积分, 2经验,加分理由:参与奖
蓝人
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
您的意思是这套系统就没有检测苯胺的功能
水源大哥说得很对
研究的人不是为了避免问题的发生,商人关注的还是利润
