主题:【已应助】有使用斯派克的ICP-OES 的吗?
浏览0 回复14 电梯直达
ayi1126
斯派克的ICP-OES怎么样啊?是新型号blue-SOP的。我用过热电的,瓦利安的,利曼的,也见过PE的,就是没见过斯派克的,实在是不太了解细节。工程师推荐的优点是紫外区,不需要吹扫的。可是又看到有人说要更换净化管什么的,费用高不高啊?希望有知道的不吝赐教。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
婉宜
我用的是Spectro Arcos(ICP-OES),不过也是新手。我们的需要氩气冲洗,空气净化管是要更换的,我没来的时候前辈换过一个,说是9500呢。
爆发吧,小宇宙
原文由 婉宜(v2670211) 发表:
一根净化管可以使用多久呀?这么贵!
maerbing
我买的是6300一根,可以用7-8月。总体感觉还不错,可能是我们使用环境比较好,买了六年了,设备基本上没有出过故障
婉宜
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
一根净化管可以使用多久呀?这么贵!
这要看情况吧,我们做样量小好像是用了不到两年,如果量大的话可能用的时间就短了。需不需要更换也能看得出来,如果整根净化管颜色由深绿变成浅紫的话,那就是需要更换了。
爆发吧,小宇宙
一根净化管可以使用多久呀?这么贵!
你们一天大概平均多少个样品,开机多久?
婉宜
一根净化管可以使用多久呀?这么贵!
你们一天大概平均多少个样品,开机多久?
我们并不是每天都做样的,按批算一般攒10到15个点一次火测一批,但是点火测样前需开机预热稳定两天到三天。
爆发吧,小宇宙
一根净化管可以使用多久呀?这么贵!
你们一天大概平均多少个样品,开机多久?
哦。那样的话样品量还是蛮少的。我们几乎天天开机,机器不关的。
sonne86400
复旦大学用斯派克icp 一个样三十多个元素 一年几千个样 一直很稳定
pengjh1015
黑男
