主题:【讨论】同一时间段正负模式扫描可以同时进行吗?
浏览0 回复27 电梯直达
我最近在用液质做除虫脲、灭幼脲和辛硫磷,由于梯度洗脱之后三种药几乎在同一时间段内出峰,我目前还没有能力把它们分开,辛硫磷用的是正模式,除虫脲、灭幼脲用的是负模式,我不知道能不能在同一时间段内切换正负模式同时检测者三种药,请各位大侠指教!
sukiliang
正负模式同时做好像不行吧?反正我们公司的液质不能这样做,再说了正负模式的流动相貌似不一样的吧!
lucy1204
我用Waters的液质,不行,正负离子切换需要时间去稳定,不能马上做样,一般都是分开做,
nosomking
听过waters的工程师介绍,其Polarity switching: 20 ms,还有图谱show了!
20ms正负切换已经非常快乐,难道不行?这里有没有使用waters公司LCMS/MS老师,给我们解释解释,因为现在
都强调这个正负切换速度,但是在实际应用中到底怎么样,有用的老师没?
原文由 lucy1204(lucy1204) 发表:
steven
我们的waters UPLC-TQD,一个方法内ESI+、ESI-是可以同时测的
dark_wzy
小猪飞飞
有的型号是可以的,但一般不建议这么做,流动相有可能不同,但灵敏度不受影响的情况下,正负同时扫描应该是可以的
fensire
6460肯定是可以的,但是灵敏度肯定受影响,重复性也会变差吧
雾非雾
