原文由 wrcluomo(wrcluomo) 发表:关于这一点,国家有规定,以前是金相法和显微硬度法并行,也就是说两者都可以,现在以显微硬度法为准,也就是说现在统一到硬度法上了,也还有不少单位用金相法.关于界界硬度的取定,国标有规定,好像是一般是取550吧,还是比心部硬度大200,记不大清楚了,界限硬度随钢种,热处理不同或技术协议不同而不同.
原文由 wrcluomo(wrcluomo) 发表:金相不是比较,是测量长度,看看深多少MM,界限硬度不是死值,标准上有规定的.
原文由 物理(v2771161) 发表:GB/T3098.1-2010紧固件机械性能里对紧固件的脱碳层和渗碳层有规定,一般用显微硬度计在试样横截面上每隔0.5mm打一点,有突变时就是脱碳或渗碳的厚度了
原文由 xxlxbb(xxlxbb) 发表:测量渗碳层用显微硬度计测。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:GB/T3098.1-2010紧固件机械性能里对紧固件的脱碳层和渗碳层有规定,一般用显微硬度计在试样横截面上每隔0.5mm打一点,有突变时就是脱碳或渗碳的厚度了这种误差允许多少呢
原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:GB/T3098.1-2010紧固件机械性能里对紧固件的脱碳层和渗碳层有规定,一般用显微硬度计在试样横截面上每隔0.5mm打一点,有突变时就是脱碳或渗碳的厚度了这种误差允许多少呢前面帖子的0.5mm写错了,应该是0.05mm,压痕是斜着打的,也就是沿X轴或Y轴45度方向,以免点与点之间离的太近,误差一般在产品标准规定,或双方协商决定。
