主题:【求助】香精香料的PH值怎么测量
浏览0 回复15 电梯直达
fwonder
生产中发现,产品会变粉红色,研究了一下配方,发现里面有酚类化合物。粗粗的认为是酚类导致,于是加酸搅拌,果然变黄了。那么这里就有一个问题了,香精的PH会对产品颜色有影响。香精通常都是一些粘稠的液体,导电率相对低,那么香精的PH该怎么测?这个时候用PH计应该不会很准,低导电率的影响,有好的解决办法吗?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
shih20j07
用水稀释测量不行吗?毕竟生命体是一个缓冲体系,再根据经验矫正
fwonder
原文由 shih20j07(shih20j07) 发表:
用水稀释需要定容,还可能带入新的影响,还要计算,不能直读
yinapple
可以用水稀释成一定的浓度
这个pH值应该只是个参考吧
fwonder
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
可以用水稀释成一定的浓度
这个pH值应该只是个参考吧
嗯,只是想通过控制PH来解决产品变色的问题,不属于什么标准的。还没开始实验呢,在了解情况
shih20j07
没办法的,反正你是质量控制,又不是分析测试
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
云☆飘☆逸
可以用水稀释成一定的浓度
这个pH值应该只是个参考吧
如果是控制,可以粗研究一下,多少的质量,加多少的酸可以变色就可以,按理论的算下看看
symmacros
云☆飘☆逸
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可以参考非水溶液PH值测定方法。
这个倒是个好办法,有这样的标准码?
qianguiyun1
云☆飘☆逸
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
固体样品只能转换成液体样品才能测PH值。
这个用量是不是也有标准?
