主题:【讨论】0.5mol氢氧化钾-乙醇溶液的配制问题
浏览0 回复6 电梯直达
摸索前进
0.5mol氢氧化钾-乙醇溶液:
是95%乙醇?还是无水乙醇?
配制的时候必须先加30ml水吗?
可直接用乙醇配制吗?
titi
无水乙醇
假如你配100ml溶液,那么称2.8的KOH+适量的无水乙醇溶解,冷却后倒入100ml的容量瓶,用无水乙醇洗涤几次,洗涤液全倒入容量瓶,加无水乙醇至刻度线即可.
2015/11/2 18:50:25 Last edit by carollee
摸索前进
原文由titi(carollee)发表:无水乙醇
这个浓度够0.5么?标准为什么写30g溶30ml水再乙醇稀释致1000ml呢?
魅力星光
原文由 摸索前进(v3052895) 发表:
0.5浓度*1000毫升*56.1分子量=28克
由于浓度只写了0.5mol,那28~32克都是可以的,取30克也一样!
摸索前进
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
这个公式针对固体试剂配制成液体可以通用吗?
魅力星光
配制一定物质的量浓度的溶液:
计算公式
m=CVM (固体质量)    或      V1=C2V2/C1(液体体积)
摸索前进
配制一定物质的量浓度的溶液:
计算公式
嗯,记住了,谢谢!
