原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:对的,气泡波动和仪器的压力脉冲很相似原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:不是气泡,气泡是波浪形的波动。
还至于弄俩帖子啊。
我猜有一种可能是气泡。或者突然把出液口的管路拔掉了,呵呵,猜的啊。
波浪形的波动只是气泡的一种,放大基线后,会看到。是由于气泡附着在系统里,由于泵的往复产生的压力变化,导致气泡大小的周期性变化,反映在检测器上,就成了波浪形;
如果这个气泡下来了,就会在检测器上产生一个很大的信号,很锐的,理论板数很高;
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:你说的这个情况,好像液相中的鬼峰的情况。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:不是气泡,气泡是波浪形的波动。
还至于弄俩帖子啊。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:相当于当成一个制备色谱来用了,原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:这是两种性质的问题,有必要分开讨论,不然大家肯定就看糊涂了。
还至于弄俩帖子啊。
气泡还可以猜,出液口的管路拔掉了也可以猜么,呵呵
我就这么干过,出液口的管路太长了,出峰的时候,直接拔掉管子,把目标物接收到小瓶里,由于撤了这么大块管路,一个兆帕的压力波动应该是有的,确实会有基线的波动。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:系统有个变化率倒是可以理解。但是为什么会表现为这样的形式。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:系统变化有一个变化率,很大。个人观点原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个瞬间响应很大的原因是什么呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊,瞬间响应会很大原文由 houjjun(houjjun) 发表:是啊,停泵接上柱子。但是紫外吸收为什么会有这样的变化呢?
是不是先停了一下泵后又重新启动,而且流速也不之前大
原文由 houjjun(houjjun) 发表:是不是可以理解,因为气泡对紫外光的吸收很大,所以产生了很锐的峰?原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:对的,气泡波动和仪器的压力脉冲很相似原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:不是气泡,气泡是波浪形的波动。
还至于弄俩帖子啊。
原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:就像前面提到的,气泡附在系统里,会形成波浪形,但是不知道什么时候会出来,一出来可不就是鬼峰了么?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:你说的这个情况,好像液相中的鬼峰的情况。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:不是气泡,气泡是波浪形的波动。
还至于弄俩帖子啊。
还有点差别,鬼峰是不期而遇的,没什么规律,时有时无;这个气泡峰还是有规律可循的。
原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:直接上液质不是更简单,为什么还要分开做?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:相当于当成一个制备色谱来用了,原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:这是两种性质的问题,有必要分开讨论,不然大家肯定就看糊涂了。
还至于弄俩帖子啊。
没错,累计几针就可以上质谱了。确定分子量就行了,所以微量就成。
