主题:[推荐]学术报告幻灯片制作经验[转帖]
浏览0 回复8 电梯直达
瓢虫
转自小木虫,作者:yuyemanbu
http://www.emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=206750&fpage=1
学术报告幻灯片制作经验
一、报告的结构:
            两种典型的结构
            1、题目作者单位
            报告的提纲 (可省略)
            正文按报告的具体内容细分
            致谢(可省略)
            2、题目作者单位
            报告的提纲 可省略
            正文细分为简介实验结果与讨论结论
            致谢(可省略)
            二、片子的语言
            一般情况下用一条条的短语词组,没有时态且省略冠词有些类似书的目录但特殊情况下可用整句如结论部分或引用的某名言等,切忌在幻灯中使用大段的文字,这样会使听的人不知道重点是什么。
            三、格式
            1、版面
            一般版面采用横版A4 尺寸
            2、颜色
            一般根据放映工具而选用不同的颜色:用投影仪放映,宜选用透明底色深色字如黑色深蓝色深褐色深绿色大红色等;用多媒体放映可选用透明底色或浅色底色在powerpoint
            中直接选用或自己设计深色字或深色底色在powerpoint
            中直接选用或自己设计浅色字如白色浅黄;但注意底色跟字必须有足够的对比度,而且可以在同一张片上用不同的色彩可达到强调重点增强层次感的效果但是色彩不宜太多太杂否则令人眼花缭乱不知所云,但色彩的搭配要协调美观。
            3、篇幅
            片子张数根据汇报时间而定,一般片子张数 = 报告时间分钟/ 0.8~1.5,即大约一分钟讲一张片
            每张片子最好说明一个问题而不宜堆积太多的内容
            4、字体字号
            字体通常用Arial, 也可用Time New Roman ,但不宜用其它太花哨的字体;字号一般要用16
            号或更大这样观众才能看见,但特殊情况可用小字号如引用的文献的出处因为不希望它喧宾夺主;且大标题小标题正文的字号要依次减小,但同一层次的字号要相同,这样令人一目了然。
            5、大小写
            一般题目建议采用每个单词第一个字母大写的形式。小标题建议采用第一个单词第一个字母大写其余均小写的形式;正文建议采用第一个单词第一个字母大写其余均小写的形式,须注意的是在整个讲稿中大小写要统一
            6、图表
            一般每张片上只放一个图或表,特殊情况下一张片上可放两个甚至多个图如两图有密切联系彼此说明问题,但图表不宜编号只须给出标题具体条件即可。
              四、片子的可视性
            要求层次要分明重点要突出,可利用不同的色彩及多种多样的表现形式来达到这一要求,须注意的是一定先要进行可视性调整,不要直接将论文中的图表贴在报告的片子上,如:几条曲线的标记要直接标在曲线旁边,不要写在标题下面;表征的结果要进行加工如FTIR
            NMR 的特征峰及其代表的特征基团要直接标在图上、DSC 曲线的转变峰所代表的物理意义要直接标在峰的旁边,最后在提及比较重要的物质第一次出现要写明全称并注明简称以便后面再用到时可用简称简单地表述,应尽量给出化学结构式,而提及不重要的物质如常用的溶剂辅助药品时可直接用通用的简称,总之一张好的片子要能做到即使不讲观众看后也能明白它的大致意思
            􀁺 五、片子的独立性兼容性
            最好不要给图表标题条目等编号,因为不编号的一套片子可便利地进行删减前后调整;但一张片子的特殊性要明确地写明,即使前后片子弄乱了也不会相互混淆;总之一套好的片子应能便利地进行删减、前后调整它的组成部分、以页为单位可直接用在其它报告中,也就是说片子的兼容性要好。
瓢虫
zhjw81
tpq2992
yncxxmq
liuwxin
lnk0312
deephill
百年树人
