主题:【求购】ICP测试使用的硝酸都使用什么级别的?
浏览0 回复22 电梯直达
爆发吧,小宇宙
ICP测试使用的硝酸都使用什么级别的?有哪些厂家?不同级别的要求有什么不同?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
andrew-zhang
一般分析纯就可以了吧,看你测试目标物是否有更高要求,不过我们是用优级纯的
爆发吧,小宇宙
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
最经用到硝酸,自身带的铬比以前高了一点,想要换一种,有没有介绍的。
andrew-zhang
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
国产的好像Cr很多都会有些本底,我们虽然也测Cr,但是要求没有那么高,所以平时也没太控制,要求高的话国外默克?MOS级的,有个帖子说北京化学试剂研究所的bv3级的不错
爆发吧,小宇宙
现在不是要实施新玩具法规了吗?铬也是严格监控的对象。
richies
爆发吧,小宇宙
原文由 richies(richies) 发表:
电子级,MOS级,超纯试剂
你说这个不适合,超纯试剂太贵。
richies
电子级,MOS级,超纯试剂
你说这个不适合,超纯试剂太贵。
不同级别的试剂,做出来的本底是不一样的
要想省钱,性价比最高的是GR试剂
爆发吧,小宇宙
电子级,MOS级,超纯试剂
你说这个不适合,超纯试剂太贵。
不同级别的试剂,做出来的本底是不一样的
要想省钱,性价比最高的是GR试剂
公司一直给买AR。
richies
电子级,MOS级,超纯试剂
你说这个不适合,超纯试剂太贵。
不同级别的试剂,做出来的本底是不一样的
要想省钱,性价比最高的是GR试剂
公司一直给买AR。
AR的杂质多了点
