原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:雾化室脏了会出现这种情况。要是脏了,要怎样清洗的?
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:雾化室脏了会出现这种情况。要是脏了,要怎样清洗的?雾化室是可以拆卸的,具体看仪器,你可以问一下维修工程师怎么拆,怎么洗,拿肥皂水或者稀酸超声
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:你看看的燃烧头左右吸光度一致吗?可能是左右吸光度不一直(燃烧头不垂直)
原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 yun_lufei(v2668990) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:雾化室脏了会出现这种情况。要是脏了,要怎样清洗的?雾化室是可以拆卸的,具体看仪器,你可以问一下维修工程师怎么拆,怎么洗,拿肥皂水或者稀酸超声嘿嘿,那谢谢啦。下午维修工程师过来
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:你看看的燃烧头左右吸光度一致吗?可能是左右吸光度不一直(燃烧头不垂直)这个如何看?
原文由 大蔚(v2661131) 发表:在我看来问题应该是出在喷雾器上。可能喷雾器似堵非堵,没有完全堵;也有可能喷雾器的进样管和喷雾器金属管连接松动造成的。如果堵了,可以拿细铜丝捅一下。若是捅不出来。亲,换一个吧。
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 大蔚(v2661131) 发表:在我看来问题应该是出在喷雾器上。可能喷雾器似堵非堵,没有完全堵;也有可能喷雾器的进样管和喷雾器金属管连接松动造成的。如果堵了,可以拿细铜丝捅一下。若是捅不出来。亲,换一个吧。玻璃的吴氏雾化器最好还是不要去拿铜丝捅 容易损坏的
原文由 大蔚(v2661131) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 大蔚(v2661131) 发表:在我看来问题应该是出在喷雾器上。可能喷雾器似堵非堵,没有完全堵;也有可能喷雾器的进样管和喷雾器金属管连接松动造成的。如果堵了,可以拿细铜丝捅一下。若是捅不出来。亲,换一个吧。玻璃的吴氏雾化器最好还是不要去拿铜丝捅 容易损坏的呵呵,是电线中的细铜丝和头发丝那么细。木有什么大问题。这个只能说是实验室的老前辈告诉俺这么做的。
