请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 陌殇(v3051405) 发表:可能原因:1、标线问题,因为样品检测结果都是依附你的标线而计算的,如果其含量本身低,而你的标线第一个点就过高(你可以附上你的曲线表来看一看,一般要求小于0.008),可想而知,大多数低含量元素检测只能成负值了。2、样品前期处理不当造成损失,测负值或者小于检出限也是理所当然了。建议:上图看看,这样分析也只是猜测
原文由 冠益乳(v3051004) 发表:
原文由 陌殇(v3051405) 发表: 看到了,你标液浓度为0时吸光值达到了0.0139,太高了,一般要求是要小于0.008,初步考虑更换石墨管(制备的样液线留存着),更换完再试试,如果曲线合适(0浓度吸光小),样液还是普遍小,那你就得考虑你的前期处理是否合适了,现在感觉干法灰化太少用了,试试湿法消解,微波消解也可以,如果有条件的话
