原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 yinapple(yinapple) 发表:
标准土样的标准值本身就是一个范围
本身就有一定的误差范围
测定的结果只要在这个范围内应该就是符合要求的
这个要求是不是还比标准要求要严格呀
如果以标准土样4.4±0.6,如果以4.4作为真值,0.6作为扩展不确定度,那么相对误差为(0.6/4.4)*100%=13.6%,所以标准土壤的相对误差要比标准方法里面要求的7%要宽松得多了。不知道这样理解是否正确呢??!!
原文由 qingmuforever17(qingmuforever17) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 yinapple(yinapple) 发表:
标准土样的标准值本身就是一个范围
本身就有一定的误差范围
这个要求是不是还比标准要求要严格呀
我的想法跟你的一样,所以,搞得有点不知道该怎么理解才好了。另外,对不确定度几乎没有什么了解,是否有好的学习资料可以推荐。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 qingmuforever17(qingmuforever17) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 yinapple(yinapple) 发表:
标准土样的标准值本身就是一个范围
本身就有一定的误差范围
这个要求是不是还比标准要求要严格呀
在资料库中有很多关于不确定度评定的资料,在原吸版面也有很多关于不确定度的文章,值得一看。
