原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:那就是一回事了。我说的卤鸡,其实就是烧鸡了。可能是各地的叫法不太一样。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:或者你们叫“烧鸡”?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:那我也纳闷是怎样一个情况了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:你们那边是不是很少吃鸡呢?
没听说过这汤啊
按说,经常吃鸡的地方,应该都会有遮掩的宣传的吧?
应该还好吧,浙江的,鸡也常吃的
卤鸡没听说过,卤蛋倒是有
貌似叫烤鸡吧
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:说的有道理。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:大部分是调料勾兑的,这应该是实情。
现在的所谓的老汤大部分都是用调料勾兑的了,哪有纯粹的老汤?
或许,应该有很小部分还是所谓的有些年份的老汤吧。
勾兑的明显不是咱们讨论的对象,现在只说真实的多年老汤,是好还是不好。
个人感觉,真实的老汤其实就是沉淀多年的有害物质的积淀~
因为营养不见的越积越多,有害物质却会富集~
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:说的有道理。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:大部分是调料勾兑的,这应该是实情。
但是一般来讲,汤的年数越多,味道越浓郁确实一个不争的事实。
不知道和有害物质的沉淀有什么直接关系没有?
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:呵呵,各种物质,自然也包括芳香浓郁的物质。东西多了,所以香气扑鼻,做出来的东西也好吃吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:说的有道理。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:大部分是调料勾兑的,这应该是实情。
这个只能说各种物质的积淀~
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:大部分是调料勾兑的,这应该是实情。
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:大部分是调料勾兑的,这应该是实情。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:连水这么少物质的都会有细菌参与,老汤就更容易吸引细菌了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:你说的是普通的化学反应,我说的是有细菌或病毒参与的化学反应,有生命力参与的化学反应。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哪个氮元素能转硝酸啊……好像只有NO2溶于水吧,除非是直接有硝酸根原文由 燕飞(mansonyang) 发表:,我说的是氮元素,不是氮气,呵呵原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:氮气还是蛮稳定的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:据说是水中本来就有一些硝酸根离子,然后细菌中也还有氮元素,也会转化成硝酸根,然后又会转化成亚硝酸。都是这样说,具体怎样,不太知底。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:那水中的硝酸根是咋来的?为什么煮多了会增加?原文由 燕飞(mansonyang) 发表:据说是硝酸盐转化来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:其实致癌是说亚硝酸盐嘛,但是我一直搞不懂那个亚硝酸盐是怎么来的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:开水煮几次后会致癌??原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:所谓的倍儿高,也只是相对于没有亚硝酸盐的水来说的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:这个还真心的不是指配方,还真的是煮沸过很多次的汤。
那个不是指配方吗?
如果真是那么老的汤,真的不敢吃
那不是像多次煮沸的水?亚硝酸盐含量倍儿高
至于多次煮沸的水中的亚硝酸盐的含量,是不是高到可以达到危害人体健康的程度,还有待于确证呀。
开水煮几次都说要致癌,百年高汤煮了该有几万次了吧,喝了还不……
我感觉完全是胡说八道。
从严格的理论意义上讲,估计是可能。但是从严格的理论意义上,你能找出来一个不致癌的食物吗?而且,有实验数据支持致癌的这个论点吗?
