原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:铬酸洗 不妥铬酸毒性太大一般正常的都是肥皂水清洗,然后去离子水涮洗再不行酸洗或者碱洗铬酸我这边我来之前有人用过我来就没用
原文由 butter琳(v2669029) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:铬酸洗 不妥铬酸毒性太大一般正常的都是肥皂水清洗,然后去离子水涮洗再不行酸洗或者碱洗铬酸我这边我来之前有人用过我来就没用滴定管太长了,用肥皂水洗不太方便吧,况且如果冲不干净的话是不是对实验结果会有影响呢?如果是移液管的话,如果不是特别严重的挂液,会用碳酸氢钠溶液泡,不行了再用铬酸泡~看来铬酸就是不是什么好东西~
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:我来就没用
原文由 butter琳(v2669029) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:我来就没用滴定管太长了,用肥皂水洗不太方便吧,况且如果冲不干净的话是不是对实验结果会有影响呢?如果是移液管的话,如果不是特别严重的挂液,会用碳酸氢钠溶液泡,不行了再用铬酸泡~看来铬酸就是不是什么好东西~
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:我来就没用滴定管太长了,用肥皂水洗不太方便吧,况且如果冲不干净的话是不是对实验结果会有影响呢?如果是移液管的话,如果不是特别严重的挂液,会用碳酸氢钠溶液泡,不行了再用铬酸泡~看来铬酸就是不是什么好东西~
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:我来就没用滴定管太长了,用肥皂水洗不太方便吧,况且如果冲不干净的话是不是对实验结果会有影响呢?如果是移液管的话,如果不是特别严重的挂液,会用碳酸氢钠溶液泡,不行了再用铬酸泡~看来铬酸就是不是什么好东西~你滴定管装什么溶液?
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:我来就没用滴定管太长了,用肥皂水洗不太方便吧,况且如果冲不干净的话是不是对实验结果会有影响呢?如果是移液管的话,如果不是特别严重的挂液,会用碳酸氢钠溶液泡,不行了再用铬酸泡~看来铬酸就是不是什么好东西~你滴定管装什么溶液?EDTA
