天平尤其是电子天平的检定标尺分度值e与电子天平的实际标尺分度值d 存在着很大的区别。
(l)检定标尺分度值e的有关规定
① 检定标尺分度值用质量单位表示,它应当取下列形式:
1 x 10的k次方 或2 x1 0的k次方 或5 x 10的k次方
其中,k为正整数、负整数或零。
② 有刻度,无辅助装置的天平,检定标尺分度值e等于实际标尺分度值d 。
③ 有刻度,有辅助装置的天平,检定标尺分度值e,由生产厂根据表1和下述规则选取:
d<e≤10d
对于d <1mg 的①级天平,允许生产厂不按上式要求选择检定分度值e。
在一般情况下,不经检定部门定型鉴定的验证和同意,检定分度值e还应服从下式要求:
e = 10的k次方(kg)
式中:k ― 指数,为正整教、负整数或零。
④ 无刻度的非自动天平,检定标尺分度值e,由生产厂根据表1的要求选定。以上规定是JJG98-1990的《非自动天平检定规程》 的硬性规定。
(2)含义不同
① d是天平的最小刻度或叫分度值,也有叫最小读数精度的。它是天平本身的最小量值,也可视为精度。按规定称之为天平实际标尺分度值,用符号“d”表示。
② e是天平检定标尺分度值,顾名思义就是检定时用的分度值。这个检定时用的分度值不能等同于天平实际标尺分度值d,它不像d值一样是固定不变的,而是根据需要人为规定的一个可变值。可以规定。e=10d ,也可以规定e=5d ,甚至e=2d均可成立.只要不违反国家计量检定规程的规定就可以。
(3)说明
电子天平实际标尺分度值d ,是表明电子天平的最小精度是多少,而电子天平检定标尺分度值e是对电子天平进行检定时考核技术指标用的。确切地说,选取电子天平的最佳精度不能只看d值,还要看e值。尤其是精确称量,科学实验和量值传递等部门,选择天平要看检定标尺分度值e为好。
