原文由 碳硫分析创新(yejinfenxi) 发表:原文由 ywq132(ywq132) 发表:
金红石、硅灰石、煤渣、玻璃纤维、石英、锰矿、刚玉、长石、萤石、镁砂、粘土、铝矾土、冰晶石、硅酸钠、硅酸钾
钛铁、钼铁、铁粉、硅铁、硅钙钡、锰硅合金、
焊剂
锰、镍、铬等金属
这是造船厂焊剂吧,这些材料的熔融温度不一致,请你使用多元复合助熔剂助熔,控制用量,使熔体保持液态状态、表面光滑就能有效释放碳硫。
原文由 ywq132(ywq132) 发表:原文由 碳硫分析创新(yejinfenxi) 发表:原文由 ywq132(ywq132) 发表:
焊剂
锰、镍、铬等金属
这位仁兄,真是大侠呀!你说得很对,我们用的无锡英之诚的管式碳硫分析仪,温度设定在1150度,用的是纯铜+五氧化二矾,称样量0.1500g,混合助熔剂以覆盖满样品为止,但做出来的碳硫值还是偏低。再就是我们每批样都测,这样用起助熔剂成本很高呀!请这位仁兄指点指点。(暂时没钱买更高级的高频红外碳硫仪)
仁兄说的多元复合助熔剂是什么能讲具体点吗?
原文由 碳硫分析创新(yejinfenxi) 发表:原文由 ywq132(ywq132) 发表:原文由 碳硫分析创新(yejinfenxi) 发表:原文由 ywq132(ywq132) 发表:
焊剂
锰、镍、铬等金属
铜助熔剂主要用于难熔样品中碳的精度分析,而加五氧化二钒通常是考虑硫的有效释放。但铜助熔剂又会影响硫的结果。我觉得有点矛盾。在你的多种材料中萤石和冰晶石会对气路产生严重的腐蚀性。做多了对仪器不好。多元复合助熔剂是一种还应用不久的新产品。你可以选择60目-80目的产品对比一下效果。多元复合助熔剂的主要成分是:钨、锡、铁和其它有效元素合成的国家发明专利产品。发明专利号:200910044800.2 其使用效果可以在(百度中搜索"多元助熔剂)看看其它用户和仪器生产厂家和标准物质研制单位的经验介绍。也可以直接向我咨询。
原文由 ywq132(ywq132) 发表:原文由 碳硫分析创新(yejinfenxi) 发表:原文由 ywq132(ywq132) 发表:原文由 碳硫分析创新(yejinfenxi) 发表:原文由 ywq132(ywq132) 发表:
不知道您说的这种复合助熔剂,能不能适合我上面说的这所有物质,再就是二者从成本考虑是一个什么情况,我们用的铜助熔剂250g/瓶单价200.00元左右,五氧化二矾100g/瓶100.00元左右,大概也就做260-280瓷舟之间,还有我们这种管式炉分析温度在1150度,能适合您说的那种复合助熔剂吗?
管式炉我没有用过,根据你的情况和炉子的温度我可以给你配置一种1100度-1150度熔融的助熔剂,不用再加其它的助熔剂了。
