当然可以。
大概的尝试分为:根据对化合物的了解尝试ESI+或者ESI-,APCI+或者APCI-,对照空白样进行分析。
液相条件只要稍微更改下流动相就可以了。
优先考虑带有DAD检测器的液质联用仪(高校等科研机构一般都是配光谱+质谱两个检测器的),可以方便的根据光谱图来一一对应质谱图。
如果没有光谱检测器,分析的时候要稍微麻烦点,不过也容易实现:先在
液相上面优化流动相,将色谱条件包括色谱柱移到液质上面,选用适当的离子源以及正/负采集方式,注意排除基质离子,对比分析母离子,然后对其采集子离子信息,大概的一个结构是能定的下来的。祝好运。
