中文名称:氰基胍、双氰胺
[1]英文别名:Dicyandiamide,Cyanoguanidine
简称:DICY
化学式:C2H4N4
CAS: 461-58-5
HS Code: 2926200000
Einecs: 207-312-8
相对分子质量:84.08
性状:白色结晶性粉末。水中
溶解度在13℃时为2.26%,在热水中溶解度较大。当水溶液在80℃时逐渐分解产生
氨气。无水
乙醇、
乙醚中溶解度在13℃时,分别为1.26%和0.01%。溶于
液氨、热水、乙醇、
丙酮水合物、二甲基甲酰胺,难溶于乙醚,不溶于
苯和
氯仿。相对密度(d254)1.40。熔点209.5℃。干燥时性质稳定。不燃烧。低毒,半数致死量(小鼠,经口)>4000mg/kg。空气中最高容许浓度5mg/m³。
储存:密封干燥保存。
