主题:【原创】异常谱图,大家一起来分析
浏览0 回复51 电梯直达
依风1986
手动进样,虽然对操作者来说是件折磨的事情,但对于样品的分析,特别是异常结果的及时判断还是很不错的,这不,今天下午我一边手动测样,一边听着手机里的小曲(这叫劳逸结合,哈哈,大家都懂的 )我左手插管子,右手点鼠标,测完一下,接着左手将进样管放进清洗酸液里,右手点击快泵,,30秒,后,换下一个瓶子,Next Sample go on ....,测着测着,谱图异常,先上图:
虽然在听音乐,可是我对仪器分析测试还是很专注的,我赶紧看下结果,见图:
重复三次走的结果又异常,第一次,明显与后两次不对,可是为什么会出现这种情况,
停止下一个样品测试,赶紧冲洗,重新走下这个样品,见谱图:
此峰很正,看下结果:
三次结果重复性还可以,RSD只有0.62%,那么出现上次情况有哪些啊?之前版面类也有人讨论过,我相信群众的智慧是无限的,好,
异常谱图,大家一起来分析吧!
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:鼓励发详帖
tang566
第一次低,后面两次高,排除进样管没插到液面以下。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
tang566版主排除法值得大家学习,貌似这不是做选择题啊!不是A,B,C,就是D啊!原因应该很多吧?多项选择
moviefan
是不是进样管有点堵塞,第一次进样受到影响,第二、三次又恢复顺畅所以数据正常了。造成进样管堵塞的原因感觉有可能是样品溶液中有细小固体颗粒物。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
依风1986
原文由 moviefan(moviefan) 发表:
进样过程就是快泵在不停的吸进去,有颗粒导致雾化受影响,后来颗粒冲掉了,雾化效果好了?
生于八零年代
好吧,我也来猜猜。刚插入的时候悬空了,进了部分空气或者是进样管折住,使得第一次进样减少。
andrew-zhang
tang566
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
刚插入是悬空的,进样管比较轻,不会往下掉,那后两次怎么强度高的原因呢?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
查找原因,排除法也是其中一种。
tang566
这种现象在测样过程中还是有可能存在。
依风1986
没悬空,手动进样,放进去,我就看电脑,听听歌
