原文由 kunluntest(kunluntest) 发表:但在这个市场上,怎么追求物美价廉呢
第一个,首先是生产企业,不生产的话,到时候售后会把人整死的
第二,价格不是罪主要,市场上也经常有超低价的东西出现,奉劝楼主一句,别贪小便宜,羊毛出在羊身上这个道理大家都懂,因为假如配件全一样的话,没道理有的价格比别人便宜近一半,没道理的
第三,看配件用的什么牌子,拉力机,最主要的是电机和传感器,一般好的是松下伺服的电机和美国传力,世诠的传感器,电脑系统那是最好了
第四,夹具的话你按照你行业标准给参数就可以了,一般橡塑测试拉伸的都是固定的样条!
第五,认证并不代表质量好坏,认证是可以拿钱买的,而且,有的认证是对生产资格的认证,有些仪器国家并不是强制性认证的,最主要还是看实际机器和现场测试情况!
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 kunluntest(kunluntest) 发表:但在这个市场上,怎么追求物美价廉呢
原文由 kunluntest(kunluntest) 发表:但老板先看的是钱,有啥办法呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 kunluntest(kunluntest) 发表:但在这个市场上,怎么追求物美价廉呢
物美价廉很简单,你可以寻问3~5家生产厂家,原则是,第一,尽量找和你公司已个地方的,或者附近也可以,最主要是为了售后考虑,而且太远的话,无论哪方面成本都会增加。第二,每种仪器的价格都是根据他使用的材质来定的,没可能你加和别家材料都是一样的,比别人贵一倍,除非你是追求名牌的,多询问几家,问道大概的市场价后,就可以挑选几家了,价格误差在10%左右。另外,最好是去现场看现机,看做工等,左右就一目了然了!记住,买机器,售后是打问题,价钱不是主要决定因素!
