主题:【求助】钢玉(高铝)坩埚的附着物清除
浏览0 回复30 电梯直达
wangke_wj
钢玉(高铝)坩埚用过氧化钠熔螎后,内壁的附着物很难清除干净,能有什么好的办法?
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
云☆飘☆逸
xxmtf
刚玉(CorundumКорунд),名称源于印度,系矿物学名称,主要成分是Al2O3。刚玉Al2O3的同质异像主要有三种变体,分别为α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3。刚玉硬度仅次于金刚石。主要用于高级研磨材料。
xxmtf
xxmtf
要不用砂纸磨看看,刚玉硬度很高,杂质的话硬度应该比较低,可以试试看
wangke_wj
用过砂纸磨,壁上痕迹还是有,磨损也较大。
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
wangke_wj
用过酸泡,并且煮过,腐蚀是比较严重,效果也不好。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
用盐酸就可以了
云☆飘☆逸
原文由 wangke_wj(wangke_wj) 发表:
用盐酸就可以了
那你用焦硫酸钾试试
云☆飘☆逸
用盐酸就可以了
你融解什么样子,不会是铁合金吧
qianguiyun1
刚玉与过氧化钠会产生反应,因此不适合用过氧化钠熔融。
云☆飘☆逸
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
会腐蚀的!!
