原文由 flyintime 发表:
我想应该还是在钝化阶段出的问题吧,三价铬的钝化液有氧化性,如果钝化时间长,是会把三价铬氧化成六价铬的,而放置应该不会出现氧化的问题。楼主说的经过几次测试,应该是指发现问题以后的测试吧,至于刚刚钝化完的样品,是否也经过了几次测试,确定的确没有六价铬呢?
我们的测试过程如下:
1.在电镀现场抽测钝化液,结果Cr6+ N.D.
2.对刚电镀完成的零件(螺丝)测试,结果Cr6+ N.D。
3.一周后对同批电镀零件进行测试,结果Cr6+ 检出。
4.两周后对同批电镀零件进行测试,结果Cr6+ 检出。
以上2/3/4批的测试样品是在电镀现场一起取得的电镀完成品。
另外,据螺丝厂说他们曾经做过试验,如果把电镀好的螺丝泡在有机溶液中,做同样测试结果Cr6+ N.D.。据此猜测是Cr3+与氧气反应成为Cr6+。个人怀疑是有机溶剂阻碍镀层表面Cr6+的溶出。
我们以上测试所使用的方法均为温水溶出.二苯卡巴肼定性测试法。不知道有没有那位遇到过相似的情况?
还请指点。
