原文由 huanghaizhou 发表:
请问各位前辈:我用的是ICS-90,一根离子色谱的曲线可以用多久?
您好,一般情况下,标准曲线的使用寿命是很长的,前提是您分析条件的恒定,这包括:
1 温度。峰的保留时间是与温度有一定关系的,如果保留时间变化的话,峰高肯定会有一定变化
2 淋洗液浓度。 淋洗液浓度变化也会造成保留时间的变化,但是每次配制淋洗液很难保证都完全一致
如果能保证上述两点不变的话,一条合格的标准曲线至少可以用2-3个月。建议每天做样品前,首先进一针已知浓度的标准溶液,然后用原先的标准曲线去给它定量,如果和已知浓度相符,即证明标准曲线还能用,反之则需要思考一下原因。(1)标准曲线失效,重新绘制标准曲线(2)该标准溶液是否配制准确(3)该浓度是否在标准曲线线性范围之内。
请您参考
