如果出现峰前沿,楼主可以考虑是色谱柱的问题或者是流通池脏了!
六通阀的作用是HPLC管路的切换,将由泵泵入的流动相在泵→进样针→针底座→色谱柱和泵→色谱柱两个状态的切换,通常情况下由于流动相在一直冲洗,六通阀污染的可能性不大!除非是你换了流动相又换了样品,六通阀中的密封橡胶圈可能会被腐蚀,因此造成没有压力甚至漏液!
至于具体是什么原因造成的,楼主可以先换一根色谱柱,排除掉色谱柱的原因!然后采用逐个排除法,最后确定为什么峰前沿
该帖子作者被版主
nixiaolong加 3积分,
2经验,加分理由:分析的不错
