主题:【原创】超声波硬度计的原理及应用
浏览0 回复22 电梯直达
龙飞凤舞
应大家的要求,我搜索整理了一份超声波硬度计的原理及应用资料。供大家学习!
附件是具体资料,大家看了有什么疑问可以找我探讨
该帖子作者被版主 沧海青城4积分, 2经验,加分理由:资料
您可能想找: 硬度计 询底价
沧海青城
沧海青城
还是帖出来吧
超声波硬度计的原理及应用
硬度是材料力学性能中很重要的一项指标,和强度一样,它们其实都是在考量材料受力与变形之间的关系。因此,传统的硬度测量手段,或者说,试验方法,都是与力值(也就是负荷)直接相关的,比如,常见的布、洛、维硬度计,包括韦伯斯特硬度计、巴氏硬度计,都是直接将力加载在材料表面,然后观察变形,只不过,有的关注的是水平方向的变形(布氏)、有的关注的是深度方向的变形(洛氏)、有的给予综合考虑(维氏)。当然,随着机电技术和光学技术的发展,以及为了应用的方便,于是又出现了电机加载、CCD观察压痕等等形式。
但是,万变不离其宗,马甲再怎么换,这些传统的试验方式其实质还是一样,辅助技术的出现,并不代表着这些试验方法变得更先进了,而它们(布络维)的换算关系也仍然是基于统计数据。
里氏硬度计则是完全不同的试验方法,它不再是直接的力与变形的关系,实际上,借助的是动量守恒原理。质量一定的一个球头,以已知的初始速度撞击材料表面,获得一个反弹速度,人们用这两个速度之比来表征硬度。这里,有个隐含的前提,即,被测材料的质量相对于球头来讲,应该要足够大,而且微观上讲,不能因撞击产生振动。所以,里氏在测量小工件、薄工件(包括薄壁管)是不合适的。
大家可能觉得奇怪,不是要讲超声波硬度计吗?怎么扯那么远?我绕这一大圈的目的,是想帮助大家理解(或者说建立)一个概念:不同的试验方法之间,不存在谁更高级、谁更准确、谁更先进的问题,核心在于,针对具体应用,要关注其合理性与适用性。
好,现在可以绕回来了。
从前面绕的那一大圈,我们可以知道,传统的方式是直接加力、然后观察压痕。除了洛氏是看压痕深度之外,布氏值和维氏值其实是力值F和压痕面积d²的关系。这一点,务请记牢,后面对于你理解超声硬度计的合理性非常有帮助。
先来看看超声硬度计的原理见图:
再来看看探头的结构简图:
下面,我就试着来描述一下其原理。
探头中间是一根振动棒,振动棒的下端是一个维氏压头。开机时,振动棒产生超声振动,当然,这个振动你肉眼是观察不到的,但是,可以被固定在振动棒上的一组压电晶片感应到,并由此计算出一个振动频率。
这时候,让我们展开想象,把这根振动棒看做是一根弹簧,不断地被压缩、然后松开,也就是说,以一个固定的频率震荡着。
当我们把这样一根“弹簧”的尖端,就是那个维氏压头,紧紧地压进材料表面,会出现什么情况呢?我们知道,材料有弹性模量,微观上,振动棒这个“弹簧”就会把震荡传递给材料的微观晶粒,于是这些晶粒也开始震荡,你同样可以想象,这是又一根“弹簧”在震荡。
刚开始,这两根“弹簧”的震荡频率并不相同,但逐渐地,它们会趋于同步,也就是说两根“弹簧”连在一起后,会产生共振,(当然,这个“逐渐地”的过程很快,也就一两秒钟的事),于是,振动棒上的另一组压电晶片监测到了这个共振的频率,这样,振动棒初始的频率和共振后的频率的变化量也就可以被计算出来了。
我们又知道,材料硬度越高,受力后的压痕面积越小,硬度越低,压痕面积就越大。这时,我们来看看下面的公式:
式中,△f代表频率变化量,Eeff代表弹性模量,A代表压痕面积。△f=EeffA),这个公式表示,△fEeffA存在可计算的比例关系。而在前面讲过,硬度值其实也是与力F和压痕面积A存在可计算的比例关系,也就是图中的HV=F/A
维氏机产生的压痕本来就很小,而压痕边缘的判定是由人来观察的,难免出现错误。而振动棒的压痕就更小,但频率却可以借由电路的计算精确得到,于是,如果我们知道某种材料的弹性模量,又测得了频率,那我们完全可以借助换算关系用△fEeff来表示A、而不用去测量压痕直径。
这样,如果力值事先设定(振动棒压紧到材料表面,靠的就是压紧弹簧——这是真的弹簧,而弹簧的压紧力是可以事先设定的,这就是超声波探头有不同型号的缘故,其型号的不同,就是取决于弹簧压紧力,有10N20N,等等),那么,硬度值的公式完全可以转化成:HV=F/(△fEeff),你看,根本不用费心去观察压痕了、也不用担心“压痕边缘不清晰”所带来的误差了。
但是且慢,如果只是这样的应用,还是显示不出超声测硬度的好处,因为,不同材料,其弹性模量必定有差异,你得先把弹性模量给测出来——除非你事先知道。
那么怎么办?正确的应用应该是这样的:一种材料,应事先做一个样块,先用台式机打出值,然后,用超声波硬度计也打一次值,根据台式机打出的值,对超声波硬度计进行标定,标定之后,只要是同种材料,就可以直接用超声波硬度计打值了。
比如,样块值HV1=F/(△f1Eeff),那么,只要是同种材料,硬度不同,HV2=F/(△f2Eeff),FEeff相同,只要根据△f1和△f2的比例关系,就可以计算出HV2了。
所以,可以看出,超声波硬度计和超声波测厚仪是同样的道理。
超声波测厚仪是通过样块的已知厚度(这个已知厚度实际上也是事先由别的方式测得的)来确定某种材料的声速,以后,只要是同种材料,直接测厚即可;
而超声波硬度计则是通过样块的已知硬度(这个已知硬度由台式机事先测得)来确定某种材料的弹性模量(但并不需要知道确切的数,这一点,和测声速有所不同),以后,只要是同种材料,直接打硬度即可。
超声波测厚时,我们通常选个大致的声速,如果误差较大,则会反测声速,同样,超声波硬度计也事先内置了几种材料的选项,如果你事先知道被测材料与这些内置选项有差异,或者测值时误差较大,那就要象前面提到的,以这种材料做标样,进行标定,其实可以把这个过程理解为“反测弹性模量”。
常见的硬度试块,对于超声波硬度计有什么意义呢?那是用来较验仪器本身的,而实测中的工件,未必与常见试块相同,所以,不能说,在常见试块上标定后就可以直接打实测工件了。
关于这一点,我们还是借助超声波测厚仪来理解。当你把超声波测厚仪接上探头,到计量院送检合格后,你是不是能够直接去测一个铝块?当然不行,因为,计量院的厚度块不是铝制件,你得想办法查到、或者反测到铝的声速才能测量。粗晶材料,你可能还要换探头,而换探头,你还要对探头零点较一次,然后才能测量。只不过,在很多情况下,被测件的材质与计量用的标准厚度块的材质,声速相差不大,所以拿来就测,问题也不大,
同样,超声波硬度计也是如此,只不过,声速变成了弹性模量,并且不用记录出具体的弹性模量值。
好了,我们来总结一下:
1,  当弹性模量与内置的材料选项相同、或者是事先针对材料做样块进行标定的前提下,超声波硬度计可以实现快速、便捷的硬度测试,而不用担心压痕边缘不规则或不清晰(其实,在布洛维的测试中,这种情况并不少见,通常是由于压头施力偏心或被测面受力不均引起的——压头与被测件的同轴度不好),也不用担心薄壁管的里氏测量不准问题。
而一种材料,只需标定一次——这和反测材料的声速类似。
2,  硬度越高,更适用。因为,硬度越高意味着两根“弹簧”更容易达成“共振”。(这一点也跟超声波测厚相似,晶粒越细密、排列越密实,则透声性就好,测厚就越精确,因为反射信号越容易被准确地捕捉到)
3,  超声测硬度的理论依据是毋庸置疑的,它也是评估力值和压痕的关系,从这个角度讲,它其实比里氏硬度计更符合传统的力学测量概念。
所以,超声波硬度计并不是只针对某些特殊情况或领域的,而是可以广泛应用的。
还是拿超声波测厚来比照:卡尺能测厚的地方,超声波测厚仪可以测,卡尺测不到的地方,超声测厚仪也可以测。
同样道理,布络维里可以打的,超声波硬度计可以打,布洛维里不方便打或不适合打的地方,你都可以想起超声波硬度计来。关键是,针对具体应用时,要帮助用户去判断其合理性、适用性。
CVnight
这种测试过程,还是稍显麻烦。
而且,如果材料不均匀,晶粒结构粗糙的话,还是会影响测量精度。
希望这项技术能更加完善吧,就目前这个原理看,容易产生二次误差,原理性缺陷。
拿来测一测结构均匀,表面处理的不错的成品产品的相对合格与否估计还凑合,其他应用,不好说,还要看具体的仪器构造。
龙飞凤舞
原文由 CVnight(v2683015) 发表:
这种测试过程,还是稍显麻烦。
任何一种硬度计都有各自的缺陷,超声波硬度计就是结合了台式机和便携式机的优点于一身,有精度,也有速度,也是目前最先进的硬度测量仪器了,当然技术还需要不断改进,尽量做成全自动的,方便大家。
龙飞凤舞
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
还是帖出来吧
超声波硬度计的原理及应用
好,现在可以绕回来了。
先来看看超声硬度计的原理见图:
再来看看探头的结构简图:
下面,我就试着来描述一下其原理。
好了,我们来总结一下:
谢谢,我还不怎么会直接贴出来!
沧海青城
这种测试过程,还是稍显麻烦。
这么说来,对铸造件的检测也是一种问题
沧海青城
青青521
sc360xp
沧海青城
原文由 青青521(v2673452) 发表:
谢谢分享啊!又学到了东东
常来讨论,有更多的文章的
