电炉使用注意要点:
一、 用途
电阻炉可供工厂、企业、科研单位及大专院校实验室,做元素分析、物理测定、原料焙烧和小型工件热处理等用。
二、 工作条件:本设备在下列环境条件下正常工作
1.空气温度为5~40℃
2.空
气相对湿度不大于85%
3.无强烈震动及腐蚀性气体
4.无易燃及爆炸性气体
三、 使用说明
1.打开包装箱检查电炉是否完整无损,配套件是否齐全,在接电源时,用户需另外安装电源隔离开关,以便控制总电源。
2.电源:交流电压为单相220V或三相380,电炉外壳必须可靠接地。
3.将热电偶插入炉膛20~50毫米,偶孔与热电之间用石棉绳或保温棉填塞,连接热电偶至控制器接线柱的导线必须用补偿导线,注意正负极,不要接反。
4.经检查接线无误后,接通总电源(合上电源隔离开关)打开前面板上的电源开关,控温仪表上电显示,将温度控制仪表设定至所需工作温度上(需要上限保护应将温度上限值设定好)(程度控制仪表将程序工艺曲线输入仪表)此时仪表绿灯亮,(智能仪表主输出灯OVT亮)电炉通电升温,温度指示随温度上升而升高,电炉正常工作。
5.电炉第一次升温或长期停用后再次使用时,必须进行洪炉时间控温至200℃四小时,200~600℃四小时。使用时,炉温不得超过最高使用温度,以免损坏炉膛。电炉最好要低于最高温度50℃以下工作,这样炉丝有较长的使用寿命。
6.热电偶不要在高温时突然拔出插入以防损坏。及时清除炉膛内氧化物之类的东西,保持炉膛清洁。(注意:电炉应在没有导电尘埃或爆炸性气体和腐蚀性气体的场所工作)。
7.如选择人工智能仪表控制的电炉请详细阅读仪表说明书。掌握自整定的使用方法。
