原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:像这种样品时间长了,成分也改变了,那就不是原来的样品了。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:污染是不可能的,每个样品都有样品袋分开装着。
这个是必须的,不是必要不必要的问题。第一,合格样品与不合格样品的保留期限不同,第二,不合格的样品有可能污染合格样品,如果复检,会影响检测结果。
不是所有的样品都是有样品袋的,我们这边的纺织品就没有,甲醛超标的话,很可能就会相互影响的。
原文由 委员长(liang96) 发表:那样品保存还有意义吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:像这种样品时间长了,成分也改变了,那就不是原来的样品了。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:污染是不可能的,每个样品都有样品袋分开装着。
对的,放置时间越长,甲醛含量越低。
