主题:【分享】STEM下纳米尺度特征的元素面分布图
浏览0 回复41 电梯直达
fengyonghe
原文由 sept(sept) 发表:
牛津仪器能谱仪目前最大的晶体是150mm2。在扫描电镜上采集到最小颗粒是23nm左右
也许要是薄试样吗?厚试样能达到这个水平吗?
天黑请闭眼
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
计算一下这个面扫描束斑设置是0.5-1nm ,充分体现了透射电镜80mm^2能谱的威力。
请问这个是怎么推算的呢?
fengyonghe
原文由 sept(sept) 发表:
用150mm^2的晶体,高压加到略大于吸收变,对重金属而言可以实现23nm探测;对轻元素而言可以实现12nm探测。
fengyonghe
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
请问这个是怎么推算的呢?
1,找一张你感兴趣的面扫描,用增加像素的方法放大到满意为止,如下图
2,算出标尺的放大倍数,现在是3716666倍
3,找一个孤立的边界清楚的扫描点并量出宽度。现在是3.1mm
4,3.1mm/3716666=0.83nm  考虑到一些不确定因素所以说束斑是0.5-1nm
这是利用photoshop的一些功能做的,首先要矫正photoshop的像素值使做出的图像大小符合实测大小。也可以说使像素大小等于屏幕分辨率的物理大小。如图
测量长度时在photoshop中利用选区-复制-新建-粘贴-图像大小-宽度,这就尽量精确些了。如图
2013/2/24 0:41:43 Last edit by fengyonghe
天黑请闭眼
毒菇九剑
原文由 Amy_luo(v2678410) 发表:
原文由 sept(sept) 发表:
如果需要全文,请at我
很厉害,那个缝隙是4.35nm的,牛的
能给我文章吗?学习一下啊
透射电镜观察到几个nm应该是轻而易举的事情,反倒是能谱的分辨率只有1-几个微米。
这个是在透射上的STEM做的呀,我还以为是扫描的STEM呢
不过也很清楚的说咧
SEM上的STEM也是有可能做到的。年前听说硅所用SEM上的STEM+80mm2的能谱得到几个nm的空间分辨率的Mapping结果,过两天抽空去看看。之前见到他们做的十几个nm的Mapping,还是很容易的,比TEM 的STEM操作要简单。
2013/2/26 10:38:27 Last edit by sshlxf
天黑请闭眼
原文由 毒菇九剑(sshlxf) 发表:
但只能用STEM,用通网做载体吧?
天黑请闭眼
天黑请闭眼
sept
