原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
再来4个树脂的加标测试(同一天做2个平行样,加标0.5ppm,萃取之后回收率大概80~90%,这一步不管它,络合之后,(可溶3价铬+可溶6价铬)/总溶出铬=94~112%):
日期 总溶出铬(ppm) 溶出三价铬(ppm) 溶出六价铬(ppm) 三价铬+六价铬(ppm) 回收率% 130628 0.424 0.408 0.026 0.434 102.36% 130628 0.45 0.401 0.023 0.424 94.22% 130702 0.402 0.415 0.036 0.451 112.19% 130702 0.397 0.371 0.036 0.407 102.52%
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:第一个和第二个样品都是铝粉,就是平行样来的。第二个样品跟第一个样品不同之处是加了7μL10ppm六价铬标样。但是萃取出来的结果跟第一个相比没有大0.5ppm左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
第二个样品(7μL10ppm六价铬标样,加酸7mL,理论加标浓度0.5ppm,理论上来说总溶出铬含量应该约为0.59+0.5=1左右,结果偏小)总溶出铬含量:
这一段是什么意思?我没看明白。
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:是连着做的。一个样150秒。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
[第一个样品总溶出铬含量:
第一个样品取1mL萃取液,1mL氨水,8mL流动相,经过70℃两小时络合之后,上LC-ICPMS测试结果:
52Cr
ppm
0.59(萃取液浓度为0.59/50=11.8ppb)
52Cr
52Cr
Cr3
Cr6
ppb
ppb
13.73
9.681
(可溶3价铬+可溶6价铬)/总溶出铬=(13.73+9.681)/590=3.968%
第一个样品谱图:
这图很好。你把仪器状态调得很好啊。样品2的图和这张图是连着做的吗?那张的峰型没这张好。
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:这4个数据的溶出六价铬基本都是没有的,加的是三价铬的标样。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这组超好啊。做溶出的平行样之间偏差这么小,很难得,尤其六价铬。
你有做试剂空白吗?试剂空白高不高?
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:做其它样品都不会这么离谱,一做到铝基体的就不行了。乱七八糟的。而且做总溶出的时候铝基体后面的QC基本上都是偏大15%左右的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:第一个和第二个样品都是铝粉,就是平行样来的。第二个样品跟第一个样品不同之处是加了7μL10ppm六价铬标样。但是萃取出来的结果跟第一个相比没有大0.5ppm左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这一段是什么意思?我没看明白。
这就有点奇怪了。在0.07mol/L的盐酸下,三价铬和六价铬的溶解度都很大的,你加的又是标准溶液,但测定的总溶出铬只增加了不到0.1ppm。如果有时间,还是试试我发站短给你的方法吧,到时候我们再讨论。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:这4个数据的溶出六价铬基本都是没有的,加的是三价铬的标样。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你有做试剂空白吗?试剂空白高不高?
我们每次都会做过程空白(不加样品,前处理方法一样)。空白不高,络合之后谱图跟上面两个样品差不多。含量也差不多。
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:络合之后的可溶3价铬和6价铬都是没扣除空白的,扣完空白应该是差不多接近0的。我们暂且不管超不超限值的问题,只是觉得铝基体的就很奇怪,铬都不知道跑哪里去了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:这4个数据的溶出六价铬基本都是没有的,加的是三价铬的标样。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你有做试剂空白吗?试剂空白高不高?
没弄明白。你上面显示的溶出六价铬是0.026/0.023和0.036/0.036。这已经不低了,超过I类的限值了。
我猜你是说,这个数据是扣除过程空白之前的,扣除后就几乎为零了,是吗?
