原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
这个东西我想可能跟质量的关系不大,应该主要跟阻力有关,因为如果力平衡的话,就跟质量没关系了。等电点不同,解离度不同。主要跟电荷和半径有关系。考虑解离度不同,顺序:
赖
苏
异亮
亮
缬
色
苯丙
这个没有考虑和溶液缓冲离子的相互作用影响,像后面几个pH接近,特别像亮和异亮,可能分不开,不清楚他们之间分子大小和电动势的差异,有可能会出峰与预测相悖,但这样的话不相符的部分迁移时间应该是接近的。
分离不同等电点的应该是用等电聚焦来做吧。
1、毛细管电泳的基本分离原理就是根据荷质比不同而达到分离的呀,所以跟分子量有大关系的。
2、按照CE分离的基本原理,亮氨酸和异亮氨酸是分不开的,但是实际上这两个物质还是比较容易分离的,因为他们是同分异构体而非手性物质,结构有差别。(该例子正好说明了CE分离机理的复杂性)
3、分离氨基酸不需要等电聚焦,蛋白质才需要。氨基酸分离的最常用模式就是CZE和MEKC.。
