主题:安捷伦7890AECD ECD检测器测定蔬菜中菊酯农药的图谱问题
浏览0 回复28 电梯直达
piaoxue1826
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位大侠,实验室用的安捷伦7890A气相色谱仪,用来测定蔬菜中的有机氯和菊酯农药,在测定菊酯混标的时候,图谱显示还很正常,可是当做到样品的时候,图谱显示就成下面这样子了。请各位大侠帮我解决一下这个问题,谢谢了!
推荐答案:zhang_shilei回复于2013/02/20
对比图一和图二纵轴的单位就能看出来,图一的纵轴单位设定得太小了,把它放大些,基线就好看了。
嗯,是这样子的,可是能否告诉我怎么放大。
在“报告设定”中(好像是叫这么个名字……)的“信号选项”里,把量程改成“自动”,或者手动调整一下应该就可以了吧。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:求助有奖
piaoxue1826
piaoxue1826
piaoxue1826
第一张图为样品生菜的图,第二张为混标的图,第一张图无论从哪个角度看都不美观,敢为各位大侠,这是什么原因造成的,能否把通过安捷伦的工具把图整好看点,或者其他什么方法。谢谢
雾非雾
原文由 piaoxue1826(piaoxue1826) 发表:
piaoxue1826
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
zhang_shilei
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
wodedipan
秋醉虞阳
样品中杂质处理确实比较麻烦,处理不干净影响图谱
你将图二的混标制作成模板,再用模板去计算生菜图谱,这样纵坐标就一致了。
