主题:【求助】气相色谱灵敏度低
浏览0 回复33 电梯直达
haiyan84
以前做有机磷混标0.02ug/ml峰面积都好大,现在连进几针单标2ug/ml都只有一个小包,几乎看不见,进样口都维护过了,同样的条件和柱子,咋办?补充一句刚换过epc
m3133829
安平
    什么型号的仪器?
    氢气空气源用的是钢瓶还是发生器?
haiyan84
原文由 m3133829(m3133829)发表:是不是针堵了?
针确认了没堵
haiyan84
原文由 安平(byron1111)发表:    什么型号的仪器?
    氢气空气源用的是钢瓶还是发生器?
发生器,7890
yifan1117
haiyan84
原文由 yifan1117(yifan1117)发表:其它产品响应值有变化吗?
都这样,进任何一种大浓度的普遍都低
lumalone
假设不是进样口的问题,楼主应该先换个色谱柱,看看是不是色谱柱堵了;若不是色谱柱,接着排查下检测器,看看喷嘴会不会堵了。
雾非雾
现在还来得及
没吸上样品吧,那个小包可能是针外面粘的那点进去的
皮皮鱼
不会是显示比例尺的问题吧?放大了看看峰高是否有变化。
