原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:在GB228-2010中有的,要求越高对夹具要求也就越高原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:夹具的成本也不是很高的,做一付,可以用很久的,但不好的夹具会因试样滑动等,造成数据不准确原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
如果长期试验一种规格的试样的话,建议使用反向锥套夹具,优点是容易对中,不易打滑,缺点是装夹麻烦
是不是还要考虑加工与消耗成本?据说一套夹具也挺贵的。
夹具制作有标准规范吗?还是只是厂家自行设计的?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:这个好像还真没有什么标准哦,呵呵,只要上去没问题,那就是好的夹具原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:在GB228-2010中有的,要求越高对夹具要求也就越高原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:夹具的成本也不是很高的,做一付,可以用很久的,但不好的夹具会因试样滑动等,造成数据不准确原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
夹具通常用什么材质的?用什么办法可以验收夹具?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这个好像还真没有什么标准哦,呵呵,只要上去没问题,那就是好的夹具原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:在GB228-2010中有的,要求越高对夹具要求也就越高原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:夹具的成本也不是很高的,做一付,可以用很久的,但不好的夹具会因试样滑动等,造成数据不准确原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
