原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
这个。。。质控样的浓度怕你是问不出来的。
因为从20ug/ml-400ug/ml之间的我都做过。。。
至少见过七八个不同的浓度
我看那个水质中苯系物的标准GB11890时,里面的参考标准系列是1,2,4,6,8,10,12mg/L(二硫化碳萃取法),那以你这个得质控样浓度不是超了嘛,如果标准系列配大的话,样品的不是不在范围?
这个浓度指的是水中的浓度。
我做的那个是二硫化碳或者甲醇盲样中的浓度。
不具有代表性。
